气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/01/06
估计是漏气,你仔细检查毛细管柱子两端的接头,O型圈,隔垫,侧板等有无漏气。
蓝是那么的天
第2楼2013/01/06
貌似漏气比较严重。
tang566
第3楼2013/01/06
漏气,对仪器各个漏气部位检查下,最易漏气的地方是气质连接口和进样口端的柱螺母。
jjtu324
第4楼2013/01/06
是严重漏气,自己排查一下,是不是进样口的色柱螺母没有紧呀,
damoguyan
第5楼2013/01/07
是不是O2补集肼很久没换了?或者机器很久没用刚开机?N2这么高光靠系统漏气很难达到啊,不信直接让柱子暴露在空气中看看28
teanyt
第6楼2013/01/07
漏气了吧,如果检查没有漏气,就是气体的问题
lww1223
第7楼2013/01/07
最大的可能是漏气吧!
lifeng12615
第8楼2013/01/07
学习一下了
gwbgfy
第9楼2013/01/07
大概是漏气,紧一下interface螺母,可能有用
sdlzkw007
第10楼2013/01/08
百分之百漏气,把传输线的温度降到室温后旋紧,升温到250度以上,抽真空过夜再重新调谐,如果氮和氧下降,再把离子源和四极杆烘烤2小时以上,祝你好运!
