气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/07/09
不同的仪器检出限有差异,不同的化合物在同一台仪器上的检出能力也是有差异,另外,分析方法的差异也会导致检出能力差异(比如进样量、分流比等)
通标小菜鸟
第2楼2021/07/09
5ug/L走不出来,楼主有没有设置进样分流比,如果设置了可以改为不分流进样,这样可以增加进样量来提高响应。如果是已经不分流了,那可能是仪器灵敏度不够达不到,尝试通过维护仪器,清洗离子源等方式来提高仪器灵敏度
dahua1981
第3楼2021/07/09
不同的仪器,不同型号和厂家都对检出浓度有影响。此外还有柱子等都有影响。
无聊的少爷
第4楼2021/07/09
老师,我这是不分流进样,刚来不久的新仪器,做的第一个方法验证。按老师解释,这个浓度应该走的出来,那我去找安捷伦售后去了。
安平
第5楼2021/07/09
建议咨询一下厂家。 详细说书具体的分析条件为好。 需要注意的,不同的农残物质检出限不同。 采用不分流进样,惰性衬管和色谱柱。清洁和维护MS部分。 一般情况下,20ppb的检出限对于GCMSMS应该是偏高的。
gstvliutt
第6楼2021/07/09
我估计也用的是全扫描模式,建议改成离子峰检测模式
glzhangy21
第7楼2021/07/10
5ug/L不响应,很正常,
第8楼2021/07/12
老师,你是不是用GC-MSMS做多农残的时候,5ug/L也走不出,这是仪器性能达不到,还是国标方法有问题?
JOE HUI
第9楼2021/07/12
不同项目,不同方法条件,仪器进样系统,质谱端仪器状态等,不同化合物等检出限不一样,
