难看的液相图谱
  • 流动相30:70乙腈:水,波长220nm,流速1,柱温35,柱子C18,柱长250
    上面的条件作出了这样的峰,大家给分析下,看什么情况造成的,还是分析条件不对。主要是峰型太太难看了!检测器应该没问题,以前是150的柱子3个峰比这个还难看,换了250的变成两个峰了。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • remioromen
    第1楼2013/04/23
    原来150mm的柱子和现在的柱子是一个系列的吗?我觉得应该是分析方法的问题。
  • 晓阿坤
    第2楼2013/04/23
    柱子分别不大,就是柱子长了,以前用的是甲醇水流动相,在220nm波动较大,而且出峰总是下来基线后再抬起来,现在想改成乙腈水了就成这样了。
  • 三人行
    第3楼2013/04/23
    被检样品有几个主成分啊?
  • 晓阿坤
    第4楼2013/04/23
    就一个,叫驱蚊酯的东西
  • shih20j07
    第5楼2013/04/23
    是同分异构题吗?
  • remioromen
    第6楼2013/04/25
    楼主的样我没做过,不如去查查文献,具体柱子的选择性,方法等条件还是查一下再说好些
    晓阿坤(v2716787) 发表:柱子分别不大,就是柱子长了,以前用的是甲醇水流动相,在220nm波动较大,而且出峰总是下来基线后再抬起来,现在想改成乙腈水了就成这样了。
  • 支点
    第7楼2013/04/25
    一个组份要这么长的时间,看来你的方法应该再换换了
  • 11hao132
    第9楼2013/04/26
    查文献。流动相这么简单,是自己瞎配的吧?
    再就是建议把样品稀释。吸收这么强,浓度有点高了。
  • 晓阿坤
    第10楼2013/04/26
    多谢大家支招!现在又有新问题了,就是以前用150的柱子,现在改成250的了,请问流动相的比例和柱温要怎么调节,150时40:60的甲醇水。
    (我自己弄了个80:20的甲醇水,40度柱温,出峰时间在14分钟可峰型不好)
  • xiaowang268
    第11楼2013/04/26
    色谱条件不行吧
