三人行
第1楼2013/04/23
可能液相条件不合理导致的。
doczheng
第2楼2013/04/23
你的电压范围小,基线在这种情况下出现这种情况也是有的我们之前用的LC-15C,在做梯度的时候基线出现这种情况是很正常的,因为梯度分离生物制品的成分复杂(有18种主要成分),基线很平的情况是很少见的
支点
第3楼2013/04/25
有平时不走样品的基线么,对比一下,再有是不是梯度洗脱
hnteng
第4楼2013/04/25
我也遇到过这样的现象,不过是在国产液相上。
houjjun
第5楼2013/04/25
应该是气泡影响的吧
第6楼2013/04/25
气泡的影响应该是毛刺啊。
第7楼2013/04/25
应该是锯齿状
小张_1989
第8楼2013/04/27
条件已经是成熟的了 之前也做了很多次
第9楼2013/04/27
气泡不是这样的 再说仪器有在线脱气功能
第10楼2013/04/27
开始认为是检测池脏了 就用水相过夜走了一晚上 第二天用其他柱子做其他的样品 就没有锯齿状的基线 然后换那柱子 还是有略微的锯齿基线 怀疑柱子也脏了
