红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2013/04/24
这些材料正规的方法应该是热敷法,就是把溴化钾窗片均匀加热到300多度时,把你的这些材料薄薄的敷上一层即可测试。最正规的,有银子的应该用进口的热压薄膜机,但是你如果非用其他方法,也不是不可以,最经济实用的是用一根很干净的锯条,可以锯出粉末的。殊途同归,适合你的就是最好的方法。
gmpi
第2楼2013/04/24
谢谢回复。用锯条不是一件轻松的事啊
tangtang
第3楼2013/04/24
包装材料红外光谱测定法:热敷法;薄膜法;热裂解法;衰减全反射法;红外显微镜法。
第4楼2013/04/24
专门弄个粉碎机成本有点高啊,用薄膜法看看,加适宜的溶剂回流溶解,用毛细管将回流液趁热涂在溴化钾片上。
第5楼2013/04/25
谢谢斑竹支招,我在用热压膜法做呢,膜要做好多次才能做个好点的出来
第6楼2013/04/25
我们测这些塑料类用ATR。
第7楼2013/04/27
请问,ATR和压片法,结果的一致性怎么样啊?
第8楼2013/04/27
ATR是用反射的方法穿透入样品而获取样品的红外吸收信息,压片法是用透射的方法,只要进入样品的路程相同,图谱应该是一致的,不同也仅仅影响图谱的分辨率而已,但是如果能透射,是最可靠的方法。
第9楼2013/04/27
ATR波数范围一般是4000-650cm-1的。图谱经ATR校正后和透射谱接近。
第10楼2013/04/27
这是我们用金刚石ATR测试PTFE管线的图,PTFE也比较硬,但用ATR测试很简单,图谱质量不错。
