液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/03/12
流动相流量一般根据不同的色谱柱参考标准即可,辅助气流量和温度标准上也有,一般情况下仪器默认值都可以满足要求,如果灵敏度达不到要求的话可以适当调一下。
zjn1123
第2楼2017/03/13
雾化气的温度和流量影响着离子化效率,流动相流速大,那么脱溶剂气温度、和流量应该适当提高
默珏
第3楼2017/03/13
谢谢老师
hujiangtao
第4楼2017/03/14
可以手动调节试试
支点
第5楼2017/03/23
色谱柱类型(大小)和色谱压力限制了色谱流量,色谱流量又需要相应的雾化气流量和温度达到最好的雾化效果。我现在用的TSQ的ESI源有一个表,直接就是不同柱流量和气流量等源参数的对应表格。
