在线分析成环境监测仪器
环境监测政策法规
  • PM2.5对人体和环境危害极大,高质量监测设备和技术手段的研制、开发,是有效治理PM2.5污染的前提与重要保障。欧美国家在PM2.5监测仪器设备方面发展较早,但存在仪器“水土不服”及技术壁垒等种种问题。因此,迫切需要研发具有自主知识产权的PM2.5监测仪器和技术手段。
    目前市场上主流PM2.5监测技术分别有Beta射线法(β+DHS)、振荡天平法膜动态测量系统、Beta射线光浊度法、光散射法等几种,但我国大多数仪器不能有效分离固体颗粒物和雾滴。
    另外,考虑到PM2.5中的特殊化学成分,例如,黑炭颗粒。其粒径小,占比重也很少,但具有很强的吸光能力。有研究表明,污染源排放的黑炭颗粒在大气中与硫酸盐发生混合时,还能进一步增强该颗粒对太阳光的吸收能力,这个特性与大气能见度降低以及区域灰霾形成具有重要的关系。可见,黑炭比重虽小,但对灰霾的“贡献”却一点也不少。
    现实的种种问题对监测仪器提出了更高的要求,在线分析方便、快捷、准确,将成为日后环境监测仪器发展的大方向。届时,样品前处理及分析结果滞后等问题将不会再成为环境监测仪器的死穴。
  • lianxing-a
    第1楼2013/05/07
    广告贴,不带这样玩的。
