气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/04/24
我的是,安捷伦的6890-5975,在1-2万左右些,正常吗?。
fwonder
第2楼2013/04/25
这个和扫描范围,柱子类型,使用温度有关。极性柱子基线要高很多。漏气或者载气不纯基线也会变高安捷伦5975B 柱子HP-5MS扫描33~500基线大概3000,高温那段就有5000热电ISQ柱子TR-5一到两万同品牌仪器比的话,偏高
花开见我
第3楼2013/04/25
基线确实和色谱柱类型,还有使用温度有关。同一色谱柱,高温段基线明显升高。
牛二
第4楼2013/04/25
弱弱的问下,基线怎么看 在什么条件下看?
蓝是那么的天
第5楼2013/04/25
一般都用SIM测试,基线是0。SCAN条件下没有太注意,不过一般到高温段基线会上扬。
第6楼2013/04/25
SCAN下,走空白样品,出来的图
第7楼2013/04/25
走空白或在无峰的地方观察。
ruan651209
第8楼2013/04/25
热电DSQ,柱子TR-5,E4或E5吧。高质量数的NCI—SIM,可低到500.前面蓝天说的基线0,估计是阀值设高了,仅显示为0.但基线数值还在,谱图显示SN比时,不可能为无穷大。
jinganglang
第9楼2013/05/05
气相和液相的应该不一样吧,气相的话我个人认为应该还和仪器稳定性-桥电流有关吧。我一直用的是FID检测器,在不漏气的情况下基线一般挺好的,如果改变了氢气流量的话基线会有很大波动。
descender
第10楼2013/05/06
前置放大器零点;机械振动;检测器暗电流。
