食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/04/24
楼主的意思是分析铝合金的钠,按照您的意思是定量分析,钠一般与前处理影响也大,比如试剂,水,器皿的本底也比较高,其次像ICP分析钠盐,碱金属,在仪器参数这块要优化,ICP,原子吸收,原子火焰都可以
sonne86400
第2楼2013/04/27
不行就滴定分析 楼主你买谁家的Icp呢
光哥
第3楼2013/04/27
直读光谱应该可以吧?要是含量足够低(sub-ppm或以下),或者说钱充足的话直接上GDMS了
better
第4楼2013/05/04
icp和原子吸收的前期样品处理很麻烦,操作人员呼出气体中的钠、器皿、空气中等影响影响因素很多,有无样品处理简单,影响因素少,且速度快的方法和设备
第5楼2013/05/04
楼主是希望快检法吗?定量不是很准确,XRF吧!
小石了了
第6楼2013/05/07
XRF貌似在快速检测中很流行
第7楼2013/05/07
天瑞仪器就是在欧盟要求ROHS迅速推出XRF
andrew-zhang
第8楼2013/05/10
ROHS现在都不那么火了,REACH关注比较多
第9楼2013/05/10
REACH测试你们做的怎么样?
dengfunan
第10楼2013/05/13
我是纳优科技 光谱仪厂家欢迎咨询
