ICP光谱
tang566
第1楼2013/04/24
样品处理方法,还是内标法或外标法测样?
依风1986
第2楼2013/04/24
前处理微波可以搞定,方便,仪器分析看你测得元素及限定值了,ICP不一定能满足你要求的检出限啊!
qq250083771
第3楼2013/04/24
按照标准来吧
老兵
第4楼2013/04/24
Hg用固体进样-冷原子吸收法;Pb、Cd用石墨炉法;Co用火焰原子吸收法;Cr、Cu、Zn、Ni、Se、V和As等用多酸消解—ICP法;As和Hg还用AFS法,稀土、放射性元素和相关无机元素用ICP-MS法。
icpfire
第5楼2013/04/27
在遇到样品基本都有干扰的情况下你会怎么做
第6楼2013/04/27
应该是外标法
第7楼2013/04/27
想跟大家多了解些上机操作的经验
第8楼2013/04/27
AS用icp测的不理想,用原子荧光会好些吧
第9楼2013/04/27
基体匹配啊!仪器会有些软件设计教你如何分析干扰
ruinike
第11楼2013/04/27
土壤样品消解方法有三种:湿法加热,高压消解法、微波消解法这三种,湿法加热相对来说比较简单一点,直接用坩埚(带盖子)或烧杯(带盖子),按照标准直接加热就可以,还有一种是利用高压消解罐,在烘箱里使用,安全、方便,效率高,后期有的也需要赶酸,最后一种是微波消解,相对来说,微波消解成本比较,花费高。经费有限的条件下,建议使用高压消解法、湿法加热,经济、实惠、简单、方便。实验结果空白值低。对于有些容易挥发的样品,建议不要用湿法加热方法。顺便附上图片供大家参考下:高压消解罐:
