红外光谱(IR)
〓疯子哥〓
第1楼2013/04/25
楼主有什么要求呢?检测什么呢?大概能承受的价格多少呢?否则大家不好给您提意见的
wjs_czy
第2楼2013/04/25
要求比较简单,标配红外+原位红外+热重联用尼高力和布鲁克都能达到要求,PE更便宜,但不知道性能怎么样?
patriot
第3楼2013/04/25
现在FTIR仪器,如果不是作什么极高的深入研究,基本上哪家的都可以。FTIR的技术与应用都是成熟的了,大品牌只是多收钱的理由。
lcy2617
第4楼2013/04/25
安捷伦的cary660 也可以考虑下分辨率是同类仪器最高的,0.07cm-1
如来神饺
第5楼2013/04/25
按楼主的要求,就从这两家选就行了。其它建议不要考虑了。
tangtang
第6楼2013/04/25
PE的红外价格不低的吧?
第7楼2013/04/25
要看清楚是否配置都一样,性能估计都可以满足。
mc2007
第8楼2013/04/26
楼主的这套配置不属于简单配置。如果是这种三联机,首先需要仪器的主机具有较高的灵敏度和分辨率。另外bruker,pe和nicolet都是不生产原位池的,这个要看各个厂家是否配的都一样。要和热重进行联机,要让厂家把同步触发功能加上,这样做实验会方便很多。这套系统会牵扯到好几个不同的厂家(热重肯定是其他厂家的的),所以整套仪器的售后也要考虑,特别是这种联机。不然万一出现问题,厂家互相扯淡就麻烦了。建议楼主在选择仪器的时候也要考虑厂家销售人员的信誉度。
第9楼2013/04/26
楼上的mc2007的回复堪称专业,其实这个问题也是联用引起,符合我们要求的有三个最佳组合,TA(热重)-尼高力红外,耐驰热重-布鲁克红外,PE热重红外,前两个是目前普遍采用的配置,PE号称完全都是自己的产品,但说实话PE的DSC肯定好,热重和红外确实本人没见过和用过,因此心里没底。
第10楼2013/04/26
这些最好都定到合同条款中去。
