气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2013/04/25
换气前先将减压阀完全松开,接上新气瓶时不要将螺母车死,留点余地,再将钢瓶顶阀打开,这样其中的空气可被排出,反复几次,等空气排尽后再旋紧,最后再打开减压阀。 平时注意检漏,换瓶时不一定要检。
雨木霖
第2楼2013/04/25
不经常检漏。。。。更不用乙醇检漏。要检漏也是肥皂水
zyl3367898
第3楼2013/04/25
1楼说得详细,原来换氮气时还要排空气,我力气小,每次都是同事换氮气,所以细节上不清楚。
lixinwang123
第4楼2013/04/25
记得以前实习的时候,也没看师傅们换气排空气的,直接装上的。你是女的,力气小!!!
xiao-jin
第5楼2013/04/25
我在换瓶时,先将新瓶的瓶口清洁一下,然后直接开高压阀门,让气吹一下同时也可以验证气瓶是否满瓶,然后再装上减压阀。装上减压阀先将低压阀开关关闭,打开高压用肥皂水检查是否有漏气,最后在连接到气路管道中。操作一定要仔细。
hza123
第6楼2013/04/25
我们都是送气师傅代劳。
尘
第7楼2013/04/25
几乎不捡漏的
chengjingbao
第8楼2013/04/25
如果不排气,钢瓶容易污染!
第9楼2013/04/25
他们并不懂得规范的,女同志确实不宜做这项工作,但必须懂得规范,然后指导别人按规范操作。
第10楼2013/04/25
我们都是固定的送气师傅,他还是比较专业的,每次还会检漏。
