原子荧光光谱(AFS)
烟雨江南
第1楼2013/04/25
我也很想知道原子荧光的基线漂移是怎么做的?是不是空白荧光值的漂移呢?
尘
第2楼2013/04/25
不是很清楚,一般就是测空白吧,连续测定30min具体参照检定规程
wangjunyu
第3楼2013/04/30
原子荧光的基线一般是没有体现出来的,如果非要说的话也就是灯预热时候的吧。
gxq1024
第4楼2013/05/01
个人觉得,应该是2种情况分开一种是仪器的,测空白漂移多少一种是方法的,应该在进载流和还原剂时测空白漂移这样才具参考性,我个人觉得。
一土
第5楼2013/05/02
一般是做仪器校验时测的吧?应该是第一种仪器的,评价光学系统和电学系统的稳定性。
zhushan
第6楼2013/05/04
别人的不清楚,我们断流的先测载流空白,数值差控制在5以内才做标准空白,标准空白响应值差别也要控制在5以内,这样应该基本排除飘移现象了
mjl0209
第7楼2013/05/10
基线的漂移主要有三方面1.仪器本身的不稳定,即仪器稳定性很差造成的,也就是所谓的“温漂”。2.空心阴极灯的漂移,这个是由于阴极灯放电过程中灯内温度的升高,造成阴极灯的强度变高,从而在单次测试过程中漂移较大,这种情况只能通过减少分析测试时间来解决。3.载流也就是空白的污染,由于afs分析测试过程中是样品-载流-样品载流的过程,所以会造成载流的污染。从而导致基线漂移。
yinapple
第8楼2013/05/10
楼上解释的很好一般灯的因素比较大吧
kuailebaobao
第9楼2013/05/20
一般基线漂移主要是因为元素灯,如果特殊比较难测的元素可能会涉及到反应是否稳定。有没有基线还是看软件上是否提供这个功能,如果没有,也只能是进行连续测定看测定值是否稳定或是呈逐渐漂移现象。
