气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/04/25
不一定是柱流失,可能是丙酮溶液的瓶子被溶出硅氧烷的成分。可以把谱图放出来看看,分析一下
夏天
第2楼2013/04/25
丙酮的瓶子是玻璃的,与装其他标样的是一样的,盖子上有个隔垫。图上的第一个峰与样品峰有重叠!
第3楼2013/04/25
我的样品溶剂是乙醇,在容量瓶里面放到第二天,就多出一些硅氧烷的峰的了。我觉得是瓶子的问题,而不是柱流失
千层峰
第4楼2013/04/25
瓶垫是新的?有些垫片不好,与有机溶剂接触后,部分硅氧烷物质进入溶剂中,进样后会产生硅氧烷特征碎片。
安平
第5楼2013/04/26
做个溶剂空白的检查为好。
第6楼2013/04/26
是新的,瓶子也是新的,与另外几个标样是一起的,为啥其他标样就没有问题捏?很是疑惑!除了瓶子的原因,还有可能是其他原因吗??如果样品极性较强,多次进样会不会导致柱流失?
雾非雾
第7楼2013/04/26
不可能吧,瓶子上不可能有硅氧烷成份的,硅氧烷就是毛细管柱的内涂层上有。
第8楼2013/04/26
偶也觉得似乎不可能,垫片是橡胶(如果是硅胶会不会?)的,瓶子是玻璃的,可是就是找不到污染源!!如果是柱流失,为什么进含标样的样品就不会呢?如果是溶剂,为什么进同样溶剂的其他标样不会呢? 现在到底是不是柱流失?我都糊涂了呢!
第9楼2013/04/26
隔垫,固相微萃取的萃取头,塑料瓶盖这些都会有硅氧烷的,硅氧烷不是毛细管柱涂层特有。不过楼主放的图上看到的,不常见啊,和我平常见到的丰度不一样
第10楼2013/04/26
瓶内垫片没聚四氟乙烯层么?橡胶垫片可能含有硅氧烷类物质啊。试过一个瓶垫的碎屑进入了瓶子,结果TIC上就出现了一些类似柱流失造成的峰。后来找出原因是垫片碎屑造成的。
