红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/04/25
波数范围、分辨率等要求是怎样的?如果不是专门针对某种材料检测而设计的仪器,应该是通用的,符合红外光谱仪的一般要求,结果也是一样可信的。我没用过便携式红外光谱仪,从用台式机的经验来看,配备金刚石ATR检测塑料最简便。
白水山石
第2楼2013/04/25
我在网上找到一种便携式的近红外与火花直读联用的仪器,根据其所储存的塑料近红外模型可以直接告诉你是什么塑料,还能给出其中元素的信息。您提到的方法能给出塑料的类型吗?是不是建个谱图库也可以?
第3楼2013/04/25
如果测定的对象已知肯定是某几类,只是想知道是哪一类,那么就跟普通红外做鉴别一样,扫描样品图谱跟谱库对比即可。
沧海青城
第4楼2013/04/26
但手持式的分辨率应该也会较台式低吧
lcy2617
第5楼2013/04/28
安捷伦 4100 手持式红外光谱仪 有内置电源,可以直接户外使用配置钻石ATR
第6楼2013/04/29
一般有4cm-1就足够了。
第7楼2013/04/29
准确度要求不高的分析要求吧
天津天光光学仪器
第8楼2013/05/01
4100 手持式红外光谱仪,看广告似乎与台式机没有多大差别哦。
IRaman
第9楼2013/05/02
手持式和便携式红外仪的主要用途就是现场的快速检验,在常见的条件下其结果和实验室用仪器差别并不大。以Agilent的ExoScan 4100 为例,它使用ZnSe窗体,中红外缺省测量范围为4000-650cm-1。它的操作软件叫做MicroLab,是一个非常直观简单的软件。可以编辑生成实验方法(包括搜索,测量和定量),其光谱可以送到更强大的光谱处理软件(Agilent的ResPro或者BioRad的KnowItAll)中分析处理。另外,中红外光谱和近红外光谱的辨识能力是不同的,用来做快速辨识时前者更靠谱一下。
happyalife
第10楼2013/05/02
应该是可以的,但是可能精度差一些
