红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/02/03
直接把液体涂到晶体上即可。这个我做过护手霜。
sophaloki
第2楼2010/02/03
这么简单啊,前提是不是做的样品不能损伤晶体啊?
第3楼2010/02/03
看你的是什么晶体了,一般测试完之后清洗即可。比如对晶体有强烈腐蚀性的最好别用
happyalife
第4楼2010/02/03
对头,直接作,试验结束后用别忘了清洗干净晶体,如果用水不行就用有机溶剂
zhangyu506
第5楼2010/02/03
上面所说都对,但是如果样品含有溶剂,还是除掉溶剂做比较好。我们一般涂一点在晶体上,等待一会溶剂挥发完后就可以做了。
第6楼2010/02/03
很对啊! 溶剂存在测出来的是符合的光谱图。
ppddppdd
第7楼2010/02/03
一定要仔细清洗才行
第8楼2010/02/03
呵呵谢谢大家的帮忙了,改天我去找个样品试试!
yxc1220
第9楼2010/02/21
直接滴上液休就行了,测试完成后用60~90石油醚清洗就行了。
WANGSJBY
第10楼2010/02/23
直接滴上就可以了。对样品的要求,如何清洁晶体,说明书上有,主要是别腐蚀了
