厂商论坛
xiaoxu
第1楼2013/04/25
没有做过水分滴定,但滴定其他的滴定度一般是1左右
shih20j07
第2楼2013/04/25
卡尔费休试剂对身体伤害很大,建议少用!
fengmo4668
第3楼2013/04/25
滴定度是应该怎么样理解?1ml的卡尔费休试剂相当于1mg的水?
第4楼2013/04/25
标准规定是这样,也没有办法呀。
第5楼2013/04/26
是吗 看来还是要慎重使用 要用的话就要采取好保护措施
第6楼2013/04/26
滴定度,定义是指指每1ml某摩尔浓度的滴定液(标准溶液)所相当的被测药物的质量。
第7楼2013/04/26
那你上面提到的1怎么计算呢?
xue2009
第8楼2013/04/26
(1)卡尔费休试剂滴定度的表示方法一般是以1ml的试剂滴定多少mg(ug)的水来表示的,常见的有5mg水/ml、2mg水/ml、1mg水/ml等。一般情况下,购买产品时,COA中会标出滴定度的。(2)卡尔费休试剂是有保质期问题的,因为试剂的滴定度是会衰退的。对于进口试剂,未开瓶每年大约衰退0.5个单位,而国产试剂,衰退更快。所以为精确测定,推荐在测定前,先用水标样进行校正,得出试剂当下状态的滴定度。
第9楼2013/04/26
多谢薛版主指点。滴定度衰退到多少时,要做废弃处理呢?有没有什么规定?
第10楼2013/04/26
关于这个具体的规定我没有看到过,我只知道卡尔费休试剂确实是有有效期的,建议你在购买的时候询问清楚。另外,个人认为还要根据你所测样品的水分含量来考虑,如果试剂的滴定度和你所测的含量相差较大,可能存在误差增大的风险。不知道你测的是什么样品里的水分呢?是常规检测还是特定的实验要求,对精度的要求有多高?
