气体检测
oppm
第1楼2013/04/26
可以用重量法
名字长了容易引起注意
第2楼2013/04/26
百分之零点几肯定是有问题的,有时候烟道温度再高,湿度还是很大。
chenliangok
第3楼2013/04/28
可以用加热枪去做
任禾
第4楼2013/04/28
干湿球好像是不准确。我们曾尝试过用干燥剂做重量法。估计比较准确。但比较麻烦。
玲儿响叮当
第5楼2013/04/30
稳定排放的烟道好测含湿量,不稳定的不好测
老兵
第6楼2013/05/01
低含湿量测定最准的方法是重量法,用装有五氧化二磷干燥剂的U型干燥管两级串联采样,增重部分即含湿量。
黑魔导
第7楼2013/05/02
湿度太大或温度太高都不能用干湿球法,含湿量还可以用重量法或冷凝法测。
dutony
第8楼2013/08/02
很快阻容法传感器测量烟气含湿量的环境标准就出来了,测量准确度高很多,不受温度湿度的限值,但是仪器是一个单独的,价格也比较高,估计很快干湿球法的测量标准就会废止或者受限制了。重量法做课题还行,实际测量太繁琐了。
wdf19851208
第9楼2013/08/02
尝试重量法吧,但是有个问题,现场我们不能带着天平去,而现场测定完湿度是要测定标干流量用的,比较头疼的事情。
p3204525
第10楼2017/03/14
弄个阻容法的仪器测量吧 干湿球不准确 重量法太复杂
