wy20071722
第2楼2013/04/26
我还是想争辩一下。我从等电点来考虑:在等电聚焦试验下,氨基酸应该停留在等电点的位置,也就是说在pI值时在电场的作用下是不移动的,这个时候认为氨基酸是中性的(把氨基酸作为一个整体考虑,不论个别基团)。那么当pH大于pI时,这是碱式解离受到抑制,酸式解离收到促进,解离产物带负电,pH-pI值越大,解离越完全,这个要具体查解离曲线了。这里我们假定当pH-pI大于3时就完全解离了,这个时候应该带上完全的负电,出峰最慢。在pH相同的条件下,pI值应该越小,pH-pI值越大,解离越完全,出峰越慢。(电渗流都是一样的,最终的有效淌度与解离度和绝对淌度成正比,这在陈义的书中有介绍),那么直接考虑pI值应该是越大出峰越快了。至于绝对淌度,在速度平衡的情况下,qE=6πηrV,并没有显示和质量有关,而是和场强、电荷、溶液黏度、离子半径有关,这从平衡状态下没有加速度就和质量关系不大来考虑也是合理的。至于质量,我认为需要从吸附、离子云效应考虑的时候才有关,这个大多数情况下大家都不考虑了。也因为这样,pI值在6左右的氨基酸应该主要跟离子半径有关,因为溶液黏度和场强都是相同的,而这部分氨基酸只带一个氨基和羧基,都解离完全,所带电荷都接近,所以出峰容易与预测产生偏差,分不开的可能性更大些。
这里是把氨基酸作为一个整体来考虑,分开来考虑的话pI值接近的顺序可能会有差别,但其他的应该差别不大。
不过话又说回来,有时候好像真的和质量是有关系的,真是叫人糊涂啊
个人见解,欢迎拍砖。
nini2006
第3楼2013/04/26
wy2007很enlighten啊,说的很有道理,我只关注了荷质比而忽略了等电点。原帖里面自己给网友的提示其实也有提示到等电点的,可是自己在整理这个答案的时候偏偏自己给忘了。
不过,物质的出峰顺序机理真的是很复杂,除了你所关注的等电点问题,荷质比是一定不能忽略的。其实捷克Charles University的一个组早在05年就已经推出了一款叫做peakmaster的软件,只要输入buffer的相关参数,用这个软件就能够模拟出对应的谱图来。其中离子半径也是其中的一个重要参数。
