试验机/硬度计
沧海青城 2013/05/08
看下这个适合你不呢
沧海青城
第1楼2013/04/26
采用GBT 4337-2008也是一样的啊,
xiting528
第2楼2013/04/27
国标的描述有点相对简单,不够具体,所以我想参考一下ISO标准。
第3楼2013/04/28
呵呵,这个可能只是在翻译上的差异,但也不会又什么明显的出入的,首页说明的地方就已经表明如有和ISO不同的地方了
第4楼2013/05/08
第5楼2013/05/23
您可帮了我大忙了 谢谢~
第6楼2013/05/23
没事常来,呵呵,有什么问题尽管提,努力解决
zhlalbb
第7楼2015/02/06
GB/T 4337-2008是修改采用ISO 1143-2008版本的,和2010版本还是有区别的
明月~
第8楼2015/02/06
在文本结构和技术方面GB/T 4337-2008和ISO/DIS 1143:2008基本一致,但是GB/T 4337-2008金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法和ISO 1143-2010金属 旋转棒弯曲疲劳试验是不一样的
zhulr
第9楼2015/04/07
正在找这个呢
