气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/04/27
第三方金属是不测多溴的,金属力也不会有多溴,都是一些销售在忽悠不懂的客户。
symmacros
第2楼2013/04/27
聚合物测试多溴的方法不适用于金属材料的测定,金属里面不用有多溴的,感觉有点瞎搞。
蓝是那么的天
第3楼2013/04/27
GB26125是等同采用IEC62321的。IEC62321附录A所述只是在评价ABS,PC+ABS和HIPS材质的前提下所做,对于其他材质回收率等不一定有保证。二楼正解,多溴是做阻燃剂使用的,金属里会不会呢?但是有些东西不能说太细。目前多溴已经被禁止生产和销售,检出阳性的多为回收料。
七宝
第4楼2013/04/27
可以对金属进行超声萃取,然后上机检测。金属样品如果经过某些表面处理,或者与含有PBB&PBDE的聚合物接触,也有可能会含有的。
〓疯子哥〓
第5楼2013/04/27
其实你不用测,你在出报告的时候直接写未检出不就行了嘛?
caicai
第6楼2013/04/27
这个不行吧,没实际测过,不可随意下定论~如4楼所讲,假如该样品表面接触了污染源(有多溴)呢~
第7楼2013/04/27
金属里面应该是不含多溴的,但如果样品污染了,如4楼说表面接触了多溴,可能性很小,但还是有可能的吧。这么说,大家觉得还有没有必要测试金属材料的多溴呢?
第8楼2013/04/27
无论是否会含有,做检测的都应该要测试,这不仅是溯源性的要求,也是基本诚信问题。
马克思的战友
第9楼2013/04/27
一锅煮吧,既然要我们就以服务客户的心态帮他做。
安平
第10楼2013/04/27
可能用溶剂萃取是可用的办法。
