气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2014/03/14
看看序列设置是否有问题
蓝是那么的天1188
第2楼2014/03/14
应该是序列设置有问题,楼主先检查一下。
tang566
第3楼2014/03/14
楼主想一针一针的不连续进样吗?
ruan651209
第4楼2014/03/14
总是只走第一个样,后面的样都不运行是这意思不?
千层峰
第5楼2014/03/14
检查序列中的样品命名是否有重复。
cj-8888
第6楼2014/03/15
序列设置没有问题,后来又重新建了一个方法,刻意延长了gc循环时间,序列运行便正常了,可能是gc循环时间短了,样品瓶已加热好,但仪器未准备好,觉得应该是这个原因,您说呢?
第7楼2014/03/15
1888,超烂。
第8楼2014/03/15
GC循环时间过短,与顶空设置的方法冲突了。
第9楼2014/03/16
差错,没有任何提示。一点也不人性化。
第10楼2014/03/16
我的丹尼,如果设置循环时间过短,顶空这边样品瓶加热时间到了,一样按时间进样。自己再修改下就好了。。
