X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/03/16
建议放到X射线版面。
hsteel
第2楼2011/03/16
可以尝试用小角度的X射线衍射
allenren
第3楼2011/03/17
尝试了,不可以。没信号
第4楼2011/03/17
是不是通过测定氧化物含量评价合金的好坏?
第5楼2011/03/17
不是的,因为要在合金表面再沉积别的元素,所以需要知道沉积前氧化的怎么样?比如深度多少,氧化物成分。我想XPS应该可以做氧化物的成分分析,但是深度的精确信息就不知道怎样准确得知了。depth profile 应该不可以吧?TEM的cross-section 可以看到表面氧化层的明显边界吗?如果可以,我想这样最好了。
第6楼2011/03/17
辉光光谱可以测随深度变化的元素含量,可以尝试
第7楼2011/03/17
没用过这个。那还不如SIMS的精度高吧?辉光放电的detect limit和depth resolution分别是多少?需要calibrate深度吗
第8楼2011/03/17
期待你最后的解决办法
