原子荧光分析中各种空白的理解?
  • 烟雨江南
    2013/04/27
原子荧光光谱(AFS)
  • 看了论坛里的很多帖子,说到了很多种空白类型,如"标准空白""载流空白""样品空白""试剂空白""空走(空运行)空白"等等,不知道大家是什么理解的?在实际工作中这些空白又是如何制做的呢?我先说说自己的
    标准空白:就是载流和还原剂反应产生的荧光值
    样品空白:严格意义上说,应该是不含分析目标物的样品,经过和样品一样的方法处理,最后和还原剂反应产生的荧光值
    试剂空白:除不加样品外和样品一样处理,即空瓶子加消化液后处理得到的.很多时候因为找不到不含分析目标物的样品,所以只能拿试剂空白来当成是样品空白了
    载流空白:我的理解就是标准空白了
    空运行空白:这个我就不理解了,难道是进空气时测到的荧光值?
    希望大家都说说!谢谢!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/04/27
    载流空白不一定是标准空白,如砷硒等标准空白需要加入硫脲等还原剂
    载流空白就只有载液
  • lingyi509
    第2楼2013/04/27
    1.标准空白应该是不含标准物质,只有溶剂介质的标准样品。
    2.样品空白楼主的理解是正确的,但是一般找不到这样的样品,所以一般用样品处理过程中的试剂空白来做样品空白。
    3.试剂空白,这里的试剂空白可以是单个试剂的空白,也可能是多个试剂混合后的空白。
    4.载流空白就是载流液的荧光强度值。在测汞时,等同标准空白,但是做砷就不是了。
    5.空运行的空白,可以理解为环境空白吧。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:详细
  • abcpgf
    第3楼2013/04/27
    空运行空白应该是仪器的噪声空白吧?
  • wangjunyu
    第4楼2013/04/30
    应助工程师
    空运行的空白 主要是由仪器的本地空白构成,但也不排出 环境中有待测元素 导致空运行空白变高
    lingyi509(lingyi509) 发表:1.标准空白应该是不含标准物质,只有溶剂介质的标准样品。
  • 飘渺的风
    第5楼2013/05/02
    空运行空白应该是无载流无还原剂的状态下,仪器运行产生的荧光值吧
  • 一土
    第6楼2013/05/03
    空运行空白,是单纯的灯光过原子化器,(注意没火焰,无法产生荧光,灯的光不直接进入检测器),空气发出的荧光?
    还是单纯检测器的检测值?
    要有载气和屏蔽气吗?
  • 烟雨江南
    第7楼2013/05/03
    就是仪器处于正常测定状态,但没有吸入样品液载流液,也没有吸入还原剂液时产生的荧光值
    一土(asoil) 发表:空运行空白:这个我就不理解了,难道是进空气时测到的荧光值?
    还是单纯检测器的检测值?
    要有载气和屏蔽气吗?
  • 东北生长的苹果
    第8楼2013/05/03
    做了荧光快一年了,我也说一下对这几个空白的理解。
    样品空白:除了有特殊说明,应该是和标准空白是一样的。
    载流空白:我理解,是指仪器开始测量时,运行中盐酸溶液与硼氢化钾溶液对管路的清洗过程。
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2013/05/05
    个人理解就是不进样的时候的背景强度吧
    abcpgf(abcpgf) 发表:空运行空白应该是仪器的噪声空白吧?
