气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/06/22
有些工作站 横坐标面积 纵坐标浓度 比如 N2000
安平
第2楼2014/06/22
横坐标是峰面积比较合理。
xm
第3楼2014/06/22
谢谢回复!是否可以理解为:校正因子时横坐标为峰面积,响应因子时纵坐标为峰面积较为合理?
第4楼2014/06/22
是的。 不过有些工作站和方法不太区分响应因子和校正因子的。
雨木霖
第5楼2014/06/23
哪个做横坐标哪个做纵坐标关系不大
第6楼2014/06/23
不影响定量的。
人海孤鸿409
第7楼2014/06/25
楼主理解的有一点问题。第一,校正因子是单位峰面积代表的组分浓度是多少,是浓度除以峰面积第二,标准工作曲线是以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,斜率是峰面积除以浓度。工作曲线斜率、方法响应因子、方法灵敏度是同一个概念。第三,你可以理解为工作曲线斜率和该方法的校正因子互为倒数。
第8楼2014/06/25
第9楼2014/06/25
谢谢解答,“标准工作曲线的斜率即为绝对校正因子”这句话是在一本分析书上看到的,不太明白,这么解释就清楚多了,是不是书上这句话说得有些不合适?
第10楼2014/06/25
书上的提法是对的。
