X射线荧光光谱仪(XRF)
zhangjiancn
第1楼2013/04/28
其实工作曲线是x荧光分析过程中非常重要的工作,没有工作曲线,仪器就很难使用,标准样品是工作曲线建立的关键,
代宗师
第2楼2013/04/28
也就是说,要先建立标准曲线之后才能建立工作曲线吗?
ian.cheng
第3楼2013/04/29
标准曲线和工作曲线在XRF中有哪些区别呢?
fcy1292
第4楼2013/04/30
我是水泥行业的,我们荧光仪的曲线都是自己建立的,比如熟料、生料、石灰石、砂岩、铁矿石。
里海
第5楼2013/05/02
我也是水泥行业的,从标样到曲线都是自己独立完成的,测量的样品和楼上的一样,甚至更多,涵盖了水泥厂的所有有用的没用物料检测
洗衣机洗碗
第6楼2013/05/04
X荧光制作工作曲线对应用者是基本功,当然也需要一些专业的理论知识,尤其是做水泥,矿产的。具体怎么做,学习产品手册和咨询工程师。各个厂家设置操作是不一样的。另外标准曲线和工作曲线是一回事。
白水山石
第7楼2013/05/04
标准曲线最好是用在你测量待测样品的仪器上建立,且标准样品与所分析样品相似才准确可信。
xiangyu316
第8楼2013/05/15
我们所有曲线都是自己建立的,矿石、煤灰、炉渣、岩石等
横疏影
第9楼2013/05/17
建曲线不难。有标样浓度、检测元素种类什么的就按步骤一步步来就可以了。标样比较重要。
