百合您好!我想咨询下高频介电常数的测试问题,参照标准是GB/T 1693-2007《硫化橡胶 介电常数和介质损耗角正切值的测定方法》,我若测高频介电常数,请问要先调节一个固定的频率吗(比如5MHz)?然后测试该频率下的介电常数?谢谢!
百合(ljm516) 发表:我分析测试中心是国家认可实验室,通过国家计量认可,拥有国内先进的电性能测试仪器:测量范围很广的高阻计,可以测试各种材料的电阻率、防静电性能、绝缘电阻等;介质损耗和电容率测试仪,可以在高频和音频下测量介质损耗因数和相对电容率(介电常数);击穿电压试验机可以在100KV范围内测量样品的电气强度和耐压性能等等。
