如何有效去除食品中的邻苯二甲酸酯(增塑剂)
  • 愤怒的大鸟
    2013/04/28
环保指令综合讨论
  • 食品原料中邻苯二甲酸二丁酯DBP、邻苯二甲酸二异丁酯DIBP残留超标,用什么方法可以有效去除?该食品原料物质忌高温,处理结果可不考虑影响味道。谢谢!
  • 第1楼2013/04/30
    估计温度高也没办法去除吧,这两个增塑剂沸点都在200度以上,
    除非你把食品稀释了,也就是加些没含量的冲淡它。
  • 愤怒的大鸟
    第2楼2013/05/02
    4.5,高了十几倍,稀释要用的量太大了,而且生产工艺并未接触塑料,所以新生产的产品可能也无法避免超标。
  • xinqizhq
    第3楼2013/05/18
    这样的食物原料就销毁吧,不然自己吃了
  • 爬上牆頭等紅杏
    第4楼2013/07/26
    要么冲淡在合理范围内,要不销毁,
