ldgfive
第4楼2013/04/29
铁元素不太容易被污染,一般用10%硝酸浸泡就可以了
ldgfive
第5楼2013/04/29
wmj31
第7楼2013/04/30
1.不需要专门用一套玻璃仪器。一般直接用硝酸溶液来浸泡,能满足你的要求。
2.取样0.5ml+5ml硝酸----消解---赶酸---定容到50ml容量瓶,这样就是稀释了100倍。不知道你饮料中铁,锌和锡的限度是多少?按照你稀释倍数,用火焰来测定锡是指望不上了。
littalnala
第9楼2013/05/11
我这边的标准是:
锌(Zn),mg/L | ≤5.0 |
铁(Fe),mg/L | ≤15 |
锡(Sn),mg/L | ≤200 |
