比较标准 | VHP(蒸汽过氧化氢) | iHP(电离过氧化氢) |
传递方式 | VHP是以蒸汽形式存在和起 效。在操作温度和条件下要保 持气体状态非常困难,必须要 一些额外的工作来维持最好 的工作条件。VHP必须在干燥 条件下操作,因为在湿度大于 30% 的情况下很难保持气 态,同时冷凝水的存在会使表 面消毒无效。这些因素限制了 VHP在封闭环境中的使用,也 不适合大面积和开放环境灭 菌,消毒使用。 | IHP 是以带电的气体方式存 在和起效,在普通的正常环境 条件下即可使用,不需要对环 境进行特殊处理。IHP非常适 合于封闭和开放的环境。 |
预处理时间 | 需要一定时间预处理灭菌空 间 | 不需要预处理灭菌空间,可以 立即操作 |
灭菌 | 在优化操作条件下至少需要 30分钟表面处理灭菌 | 灭菌效果高达10-6个数量级 |
HAVC系统兼容性 | 不适合熏蒸HAVC系统,会腐 蚀管道,同时金属存在会使其 灭活 | 适合于处理HAVC系统, |
灭菌面积 | 由于受分子运动和水分对灭 菌效果的影响。不适合大面积 灭菌,往往需要借助风扇或者 四处移动发生器 | 不受灭菌面积和水分的影响; 电荷排斥作用促进其流动效 果 |
材料兼容性 | VHP是很强的,非特定的,氧 化过程,分解过程较长。事实 上,他的灭菌效果也取决与长 时间的保持活性,不适合于铁 及其他容易腐蚀的金属,因为 他的氧化作用和长时间的存 在 | IHP是一个有效的氧化剂,它 只需要几秒钟就可以达到灭 菌效果,由于曝光时间很多, 对周围环境几乎没有影响,适 用于金属,及电子仪表等 |
吸收性 | 所有吸收,吸附过氧化氢的材 料必须完全移除,否则残留存 在的过氧化氢会持续氧化这 些材料 | 吸附材料不需要移除,因为它 降解成氧气和水,不会持续氧 化接触物品 |
循环次数 | VHP需要高浓度的过氧化氢 溶液(30-59%),需要达到 600-800ppm浓度,这增加了 循环次数,同时腐蚀性增强 | 仅用7.5% 的的过氧化氢溶 液,浓度在300PPM以下,这 降低了循环次数,同时生物相 容性好 |
