液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/09/13
样品和标品所用衍生剂是一样的,我们都是用0.05mol/L的2-硝基苯甲醛甲醇溶液(现用现配)衍生剂加入300-500微升都可以,要37度恒温振摇16h,此外pH调节也很关键,必须调到7.1-7.5。硝基呋喃最好用内标定量,基质干扰比较大。
dadgoh
第2楼2018/09/13
必须控制好pH条件。
maii
第3楼2018/09/13
方法一摸一样,注意避光。温度37
牛一牛
第4楼2018/09/13
衍生最关键的是保证衍生完全,简言之,保证反应达到最大化。如果衍生反应不完全,线性差很正常。
zyl3367898
第5楼2018/09/13
振摇16个小时,用了什么样的振荡器?
senke
第6楼2018/09/13
衍生需要注意以下三点:①衍生剂必须过量且稳定;不过量反应不完全,检测不充分。不稳定,重现性差;②衍生物、衍生产物和衍生副产物至少是好分离的。当然如果只能检测到衍生产物最好;③衍生反快速完全。
hujiangtao
第7楼2018/09/14
衍生试剂要比标准多加一些
第8楼2018/09/14
我们用的是恒温圆周振荡器。
学者忍者
第9楼2018/09/14
标准品也需要调节ph吗,你们一般配基质标曲进行衍生还是直接用标准品衍生?
npzyx2014
第10楼2018/09/14
衍生最重要
