ICP光谱
espmarine
第1楼2006/06/30
试试调整一下射频发生器功率?还有物化器流量的调节
LiveBandit
第2楼2006/06/30
怀疑是炬管不同心.
civian
第3楼2006/06/30
原因是多方面的,首先检查一下电压是不是稳定,然后检查一下氩气的纯度是不是足够,建议换一瓶五个九的氩气试试,如果还不行,就有可能是炬管或者RF发生器的问题了,如果不行,还是找售后吧
router
第4楼2006/06/30
先进行一个简单的测试,不要用样品,就用自来水或蒸馏水直接进样,先排除是否样品问题在说。
xue1bo
第5楼2006/07/03
呵呵兄弟的用的氩气好象不纯,有水啊.
handaichun
第6楼2006/07/09
这种情况以前我也遇到过,经确认是电压的不稳定,造成里面一些元件的老化,一般是电容出问题,后来我换了三个电容,就正常了。我用的是瓦里安的仪器。
冬天~~飞扬
第7楼2006/07/13
VARIAN 的仪器配件我想应该是有问题,我这边也是老是换几个电容OK了,它的电容是不是原配的?
tabtab
第8楼2006/07/18
检查电压,用高纯气体,要么就是机器的问题
wencky
第9楼2006/07/19
我觉得还是进的有些ROHS样品比较脏,使到雾化室上面的管内壁也有点脏,导致雾化后的样液又冷凝成水珠,接着吹进矩管,进而就熄火了。我们取下雾化器,用纸巾擦干净管内壁,同时注意保证排废液顺畅。现在弄干净只好也比较正常了。电压有UPS保证稳压,气体也一直用一家公司的气体,高纯的。其他的调节就没试了。不知道这样解释正确否,谢谢各位,多多交流下,呵呵
aiyishen
第10楼2007/04/23
我的进蒸馏水ok但是一进标准曲线或者样品就熄火
