关于氢气纯度检测的莫名其妙的问题
  • youying4717
    2013/05/03
气相色谱(GC)
  • 各位大仙,兄弟我碰到一个莫名其妙的问题,做氢气的纯度,十通阀反吹加隔离阀,用porapak Q柱子和5A分子筛柱子联用,以前用的挺好的,前段时间因检修,停用了尽一个月,最近开始使用,但是氢气的峰莫名其妙的在走到70、80高度的时候突然就降到了负50左右,然后接着回到基线状态,就好像切换阀造成的波动,实际上在此时是没有阀切换的,阀拆下了检查没有问题,柱子更换新柱子,载气正常,问题依旧,单走porapak Q柱子氢气峰也是那样,求教各位大仙,怎么解决啊,急!急!急!
  • 独钓寒江雪
    第1楼2013/05/03
    可能是两路载气平衡出了问题了
    用皂膜流量计测量下看
  • xiao-jin
    第2楼2013/05/03
    同意观点,请楼主检查下气流,同时对色谱柱进行活化处理下。
  • 安平
    第3楼2013/05/03
    看看色谱图如何?
  • xuzhiyou
    第4楼2013/05/04
    老化一下,看看情况可以改观不!
  • 石头记忆
    第5楼2013/05/07
    同意该观点,上次有一个光催化在线分析系统六通阀也有类似的问题,但是没有影响样品出峰
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:可能是两路载气平衡出了问题了
    用皂膜流量计测量下看
  • youying4717
    第6楼2013/05/09
    不好意思,最近挺忙,测一下再回复各位
  • youying4717
    第7楼2013/05/09
    弱弱的问一句,你说的两路载气是说十通阀上的两路载气吗,那个跟氢气出峰异常有什么关系呢
