求助optima624色谱柱老化程序
  • Insp_5959bd0f
    2021/03/03
气相色谱(GC)
  • optima624色谱柱老化程序
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/03/03
    老化程序可以根据色谱柱说明书上的柱温范围,从室温开始,逐渐升温至不超过最高温度然后保持一段时间。中间可以设置几个温度点,比如40℃开始升温,最高温度260℃,在150,250点停留30min左右,然后再降温,往复循环几个回合
  • 安平
    第2楼2021/03/03
    具体的程序可能不是很重要。
    开机,色谱柱连接到进样口不接检测器,封闭检测器入口
    注意基本原则更重要,首先在低温下运行较长时间,充分替换系统中的空气。
    然后缓慢升温,至最高耐温以下,维持较长时间。
    可以多执行几个循环。
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/03/03
    可以在色谱柱官网查询具体的老化方法。
  • Insp_5959bd0f
    第4楼2021/03/03
    谢谢,受益匪浅
  • lhl
    第5楼2021/03/03
    初温设置较低的温度,比如50度,然后以一定速率升温,直到比最高温度低20度左右,保持一至数小时。可反复操作。
    第6楼2021/03/03
    50度,保持1min,以5度/min升到低于最高温度20度处,保持1小时,再以20度/min降到50度,再以5度/min升到低于最高温度20度处,保持1小时,如此循环三四次。
  • xiaoheihei
    第7楼2021/03/03
    德国Macherey-Nagel,OPTIMA-624固定相:6%氰丙基-94%苯基-二甲基聚硅氧烷交联键合柱; 最高使用温度280/300℃;符合美国药典USP G43溶剂残留方法专用固定相;Optima 624 LB是特殊设计,用于碳氢化合物、芳香烃、溶剂和有机挥发物的检测。 类似于:DB-624,HP-624。建议充分载气吹扫后,低温50-100度,5度/分钟升温到250度,保持1小时,然后5度/分钟降温到50度,反复2-3次就行了。
  • PAEs
    第8楼2021/03/04
    程序升温往复循环几次,最高温低于柱子极限温度的20度
