去年冬天
第1楼2013/05/03
二、含有盐分的液体漏出或溢出时,一定要及时擦干净,沿着盖子的密封圈要彻底擦干,否则会腐蚀容器和管道.
三、在打开盖子前,确认压力已归于“0/npa”以下.
四、绝对不许擅自改造这个产品.
五、不要在爆炸性气体附近使用该仪器.
1、外来的物质或液体进入到排放孔中,在运行仪器时会导致着火或断电.
2、不要随意去动电源线,不要把重物压在电源线上,损坏的电线或金属丝暴露会导致断电或着火.
3、除蒸馏水外,不要倒任何液体于容器内.
4、不要使用此高压蒸汽灭菌器用于其他目的的消毒和高压未溶解的琼脂.(粉剂)
5、检查盖子的垫圈有无异物粘连,如有异物要及时清除,否则会导致蒸汽泄漏.
6、请使用配套的工具,不要使用其他篮筐于灭菌器内.
7、高压时,高压后取物品时注意烫伤.
8、如有异常发生(有声音发出,闻到气味,冒烟),请立即切断电源.联系工程师,排除异常后再继续使用.
9、移动此仪器请将盖子锁上.移动盖子时,不要拉盖子的手柄,否则盖子会变形,难以盖严.
