ICP光谱
Fe
第1楼2013/05/04
你可以选择所有分析元素都采用高速吹扫光室。光室吹扫可以在不点炬的情况下进行,在光谱控制里面有选项(观测位置校准界面)。室温你可以采用空调来进行恒温防止室温大的波动。在MSF时必须清楚你的分析元素,干扰物,配制相应的干扰溶液,单分析元素标液,才能进行建模。
依风1986
第2楼2013/05/04
PE8000的室温很难控制吗?没有辅助设备是不行的
砂锅粥
第3楼2013/05/04
楼主的空调功率不够吧?以前我们的空调也不行,后面换了一台5匹的,温度2分钟就控制住了。
第4楼2013/05/04
做其它元素的时候,高吹开着,后面接着做S,不会白吹。
sonne86400
第5楼2013/05/05
对于紫外区 光室是敞开式的设计 测试起来是很难的啊建议用的别的方法测试
云☆飘☆逸
第6楼2013/05/05
如果仪器有那个能力,可以试试,不过建议还是先做纯样品比较好
秋月芙蓉
第7楼2013/05/05
光室吹扫可在不点炬的情况下进行,一般要过夜(2个小时往往不够);并且吹扫后须立即测试。室内需要配备空调恒温恒湿。
tang566
第8楼2013/05/05
测S建MSF模型,需要知道样品溶液中那些元素对s产生了光谱干拢。
我要做牛B工程师
第9楼2013/05/05
可能我们的空调不怎么样吧,再加上本身PE8000光室不恒温,所以有点难控制,后期考虑换个空调
第10楼2013/05/05
可以增加空调或者加大空调功率,如5匹的
