【求助】电极用石墨粉中Cu和Fe元素测定,样品的消解方法
  • wangli3636656
    2009/07/07
ICP光谱
  • 最近接到大量的电极用的石墨粉,很细,要求测定其中的Cu和Fe元素,我们使用的前处理方法是1:2的王水在电热板上加热40分钟左右,然后过滤,定溶,不知道这种处理方法可以吗?
  • windeast
    第1楼2009/07/07
    交流下,可否考虑干法呢?
  • lilongfei14
    第2楼2009/07/07
    应该考虑先灰化后再溶解!我以前也做过这方面的实验!
    wangli3636656 发表:最近接到大量的电极用的石墨粉,很细,要求测定其中的Cu和Fe元素,我们使用的前处理方法是1:2的王水在电热板上加热40分钟左右,然后过滤,定溶,不知道这种处理方法可以吗?
  • wangli3636656
    第3楼2009/07/07
    这其中的金属离子应该是作为电极吸附上来的,直接加酸应该是可以浸取出来的,我们的样品有上百个,如果要灰化可要出人命的,哈哈!
    lilongfei14 发表:应该考虑先灰化后再溶解!我以前也做过这方面的实验!
  • xianou
    第4楼2009/07/07
    此三款机型均带有温度控制功能.
    X0-900D型主要技术参数:
    工作频率:20-24KHz
    超声功率:20-900W可调
    随机变幅杆:Φ6
    可选配变幅杆:Φ2、Φ3,Φ8
    破碎容量:0.5-600ml
    温度保护:样品温度至99℃
    占空比: 1-99%
    电源:220/110±5%
    XO-1200D型主要技术参数
    工作频率:20KHz
    超声功率:400-1200W可调
    随机变幅杆:Φ20
    可选配变幅杆:Φ15、Φ25
    破碎容量:50-1000ml
    温度保护:样品温度至99℃
    占空比: 1-99%
    电源:220/110±5%
    X0-1800D型主要技术参数
    工作频率:20KHz
    超声功率:400-1800W可调
    随机变幅杆:Φ20
    可选配变幅杆:Φ25、Φ28
    破碎容量:550-1200ml
    温度保护:样品温度至99℃
    占空比: 0.1-99.9%
    电源:220/110±5%
    XO-1200D、X0-1800D 、X0-900D型超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
