(ICP) PE AVIO 200和AVIO 500的区别
  • 西安摩尔石油工程实验
    2018/04/16
ICP光谱
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 我们是一家第三方检测单位,想采购一台ICP,主要针对金属材料化学成分,但是纠结于磷元素的检测。
    据厂家解释,200的精度高,速度稍慢。500的精度稍差,但是速度快。所以推荐我们买200,测磷元素能好一些。
    但是500比200贵了好多,厂家解释说只是因为500是双检测器,所以贵一些。精度没有200好。
    我们考虑主要还是:1.贵有贵的道理,为什么反而500的不好呢?是不是厂家无良推荐,想找销路?
    2.P元素这两台机子的检测范围到底是多少?能不能做到我们想要的0.003%这个含量?
    3.热电的7400厂家说可以做磷元素和硼元素,反正是什么都能做。总觉得王婆卖瓜自卖自夸。不知道可否属实。
    求解!
    不知道实际情况是不是这样。
  • skytoboo
    第1楼2018/04/16
    500出多元素数据快, 200慢。
    推荐5000,P不太好做 OES 检出限有点高,可能需要配置MSF什么的,直接做不行
  • hausa
    第2楼2018/04/16
    1、第三方一般样品量较大,对长期稳定性测样速度要求较高,而200因为没有光室恒温系统,长期稳定性较差,单道扫描决定了它无法测样速度很慢,如果预算足够还是要考虑500.
    2、P元素含量如果真的特别重视还是要买径向观测的,这样勉强够了,但是矩管会消耗的比较厉害,干扰也严重。
    3、热电7400还是不错的,径向测P的效果也还可以,其实现在主流的ICP厂家检出限基本都在同一水平上,在同一应用下,排除仪器人为影响,不存在谁家可以测出来,谁家测不出来的情况
  • JOE HUI
    第3楼2018/04/16
    直接拿你们的金属样品去用不同设备比较下,结合自己常规测试的样品类型,厂家的应用工程师都会给出解决方案,现在的厂家固然会说自己家产品,但实践是检验真理的唯一标准,去综合比较实际解决问题的能力才是硬道理
  • 西安摩尔石油工程实验
    第4楼2018/04/17
    能不能说说500的磷元素检测范围?
    hausa(hausa) 发表:1、第三方一般样品量较大,对长期稳定性测样速度要求较高,而200因为没有光室恒温系统,长期稳定性较差,单道扫描决定了它无法测样速度很慢,如果预算足够还是要考虑500.2、P元素含量如果真的特别重视还是要买径向观测的,这样勉强够了,但是矩管会消耗的比较厉害,干扰也严重。3、热电7400还是不错的,径向测P的效果也还可以,其实现在主流的ICP厂家检出限基本都在同一水平上,在同一应用下,排除仪器人为影响,不存在谁家可以测出来,谁家测不出来的情况
  • 西安摩尔石油工程实验
    第5楼2018/04/17
    5000是什么呀?500的快,磷元素能行吗?
    skytoboo(skytoboo) 发表:500出多元素数据快, 200慢。推荐5000,P不太好做 OES 检出限有点高,可能需要配置MSF什么的,直接做不行
  • 橘子汽水阿不
    第6楼2018/04/17
    我们现在用的是AVIO200,真的是不好用,没有光室恒温波动太大了,大约过个2小时就要重新走曲线,然后就是多元素做样太慢了;另外,据说500是原来Optima 8300的升级版,我们现在也有一台8300,做样速度不要太快,相当好用,精度也不错,日常做样没问题
  • 橘子汽水阿不
    第7楼2018/04/17
    另外我们热电的仪器也有一台,是7200,用惯了PE的仪器,热电的工作站认真不是很好用,做样速度倒是还好,至于磷元素我们没做过
  • 西安摩尔石油工程实验
    第8楼2018/04/17
    如果可以的话您能不能帮我做个测试看看磷元素能做到0.003%这个含量吗?感激不尽!收费的也可以,我可以把我的样寄给您,分别用这三个仪器测试,还请帮帮忙!
    橘子汽水阿不(v3096886) 发表:我们现在用的是AVIO200,真的是不好用,没有光室恒温波动太大了,大约过个2小时就要重新走曲线,然后就是多元素做样太慢了;另外,据说500是原来Optima 8300的升级版,我们现在也有一台8300,做样速度不要太快,相当好用,精度也不错,日常做样没问题
  • 千层峰
    第9楼2018/04/18
    200是顺序扫描?500是全谱直读?
  • 砂锅粥
    第10楼2018/04/18
    0.003%是30个ppm,可以说市面上所有ICP都可以测到这个含量,但还要注意称样量与定容体积,如果称样量小定容体积大,相当于稀释倍数大的话就不好说了。如果称1g定容100mL的话,相当于稀释100倍,上机浓度就是0.3ppm,这个上机浓度好一点的ICP问题不大,差的ICP就可能测不了。
    建议还是根据你们前处理,如何拿样品到厂家那边实地测试一下。
    西安摩尔石油工程实验(Ins_0644af8f) 发表:如果可以的话您能不能帮我做个测试看看磷元素能做到0.003%这个含量吗?感激不尽!收费的也可以,我可以把我的样寄给您,分别用这三个仪器测试,还请帮帮忙!
