ICP光谱
m2902277
第1楼2014/06/21
如果Tot.&Sol.基体浓度相差不大就可以共用,反之则不可以。因为浓度越大粘度越大,雾化效果越差,谱线强度就低,测得的样品浓度就低。
依风1986
第2楼2014/06/21
版友说的粘度是物理因素影响,但不是浓度大,粘度大,而是使用不同酸,相对而言,盐酸,硝酸粘度要比高氯酸,硫酸等要小,而浓度大影响强度大小(针对同一个元素某个浓度固定而言),优化仪器参数如ICP从泵速,雾化压力,基体酸度大小去考虑
第3楼2014/06/21
样品溶液基体不同,测试总含量与溶出含量标液最好是不是同一套的
第4楼2014/06/21
如果Tot.消解时使用的是50%的硝酸,但标准曲线基体使用的是3%的硝酸,有何影响?
tang566
第5楼2014/06/23
基体不同,检测结果有差异。
第6楼2014/06/23
QC和工作液的原液,来自于非同一瓶原液。
abcpgf
第7楼2014/06/23
基体不同,也要分酸碱,如果都是酸性体系,可能影响没那么大。
爆发吧,小宇宙
第8楼2014/06/24
一般工厂实验室没那么多时间一天打2条曲线,再说就是有时间打,这个也浪费资源不是。可以针对特别的样品,重要的样品来专门去这样做还靠谱点;
秋月芙蓉
第9楼2014/06/24
建议标液每次不要配制太多,放久了会失效。现配现用当然最好
第10楼2014/06/24
一版两套标液,一套工作曲线,一套qc
