您的农药标准溶液有效期是如何规定的?
农残检测
  • RT:您的农药标准溶液有效期是如何规定的?
    环境条件一致的前提下,浓度跟有效期正相关:
    0.5MG/ML有效期为6个月(0°C冷藏),0.001MG/ML为2-3周,其他浓度怎么处理?
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加10积分,加2经验;加分理由:技术讨论话题
    第1楼2013/05/05
    100ug/ml有效期是一年(0°C冷藏),在不打开安剖瓶的情况下。
  • 马踏飞燕
    第2楼2013/05/05
    如果安剖瓶里面的,根据标准证书看有效期,打开的用完了封口膜封住,尽快就用了,没有长期放置过,还真不知道影响大不
  • MMYG
    第3楼2013/05/05
    我的意思是保存在试剂瓶中的溶液
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:100ug/ml有效期是一年(0°C冷藏),在不打开安剖瓶的情况下。
  • MMYG
    第4楼2013/05/05
    安剖瓶应该是一次性包装吧
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:如果安剖瓶里面的,根据标准证书看有效期,打开的用完了封口膜封住,尽快就用了,没有长期放置过,还真不知道影响大不
  • DeeperBlue
    第5楼2013/05/05
    影响是一定大的。只是没有一个硬性规定,大家都笼统说尽快用完。确实不严格。
  • 马踏飞燕
    第6楼2013/05/05
    嗯,我们购买的农残标准是农业部的,都是安剖瓶,打开后只能用封口膜封了,没办法,呵呵,不过长期没有保存过,不知道有效期会不会有更大的变化呢?
    MMYG(jl070869) 发表:安剖瓶应该是一次性包装吧
  • 马踏飞燕
    第7楼2013/05/05
    是的,这个尽快很模糊,如果有人做过这方面的研究,将是一篇很好的论文
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:影响是一定大的。只是没有一个硬性规定,大家都笼统说尽快用完。确实不严格。
  • 天字一号猪
    第8楼2013/05/05
    可以整理一下思路!方向很好
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:是的,这个尽快很模糊,如果有人做过这方面的研究,将是一篇很好的论文
  • 天字一号猪
    第9楼2013/05/05
    我们标准品有的过期了,但是用起来没有什么不同...
  • 马踏飞燕
    第10楼2013/05/05
    意思整理一下思路,发表一篇文章吗?
    天字一号猪(lifen4607) 发表:可以整理一下思路!方向很好
