气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/06
Wax柱做丙酮应该比较好的,请问柱流量是多少?高压进样有时候可能并不适用,或者高压进样的样品量过大或进样温度等原因。既然普通进样好,就用普通进样吧。另外30升温速率太高了。
tang566
第2楼2013/05/06
高压进样,进入柱子中的样品多。楼主的进样量是多少?
yunnangt1
第3楼2013/05/06
总流量是16.9mL/min,线速度控制,分流进样,分流比:20:1,
第4楼2013/05/06
估计是进样量过大了的问题,我做的使用吹扫和GC/MS连用测定丙酮,先做尝试,40mL水里面加进去10微升的丙酮。我试过了,升温速率过慢的话,峰也很宽。
descender
第5楼2013/05/06
高压进样:增大进样量,减少热不稳定组分的分解
第6楼2013/05/07
分流进样,同样可以采用高压进样啊。
第7楼2013/05/07
只能说你老板有钱,不在乎氦气消耗量
安平
第8楼2013/05/11
看看色谱图如何? 如果分流可以使用,尽量使用分流进样。
千层峰
第9楼2013/05/11
样品浓度过高了吧,普通进样能搞定,就没必要高压进样了。
第10楼2013/05/11
请问样品浓度多少?
