ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/06
我认为,光源稳定延迟,是在进样的read delay 阶段。
第2楼2013/05/06
你的仪器有带自动进样器吗?下面这个图显示的是带有自动进样器设置冲洗时间
依风1986
第3楼2013/05/06
同感,一般ICP软件都是这样设置的
第4楼2013/05/06
我以前的PE ICP是带自动进样器的,不过本身软件也是有手动设置的
第5楼2013/05/06
哦,可能仪器型号不一样,仪器软件有差别。
砂锅粥
第6楼2013/05/06
光源稳定时间应该是快速吸取样品之后,泵速恢复到正常速度保持一段时间,所保持的这段时间就是光源稳定时间。因为泵速很快的时候火焰可能会不稳定,特别是雾化器有点堵的时候可以看到很明显的不同。
第7楼2013/05/07
简单的讲就是在read delay 阶段
chun870605
第8楼2013/05/07
我之前也是这样认为,但是我们光源延迟时间是13秒,在整个进样过程中没有出现13秒的这样一个分析阶段delay time是这个,读数延迟时间
第9楼2013/05/07
带的,但这个是好像是自动进样器上洗液泵的设置,明天回去试试看
第10楼2013/05/07
pe软件也有,那个所谓的手动进样其实就是半自动进样
