石城铁汉
第1楼2015/09/24
俺单位有PE8300和安捷伦5100,去年买ICP的时候调研过热电的7600,ATP是目前最主流的三家,各有优势:
安捷伦5100:垂直炬管、双向观测设计,基体耐受性强;
仪器稳定性和结果重复好,见过25%NaCl中铅和镉的短稳和长稳,长稳2h不到1%;
全谱直读,检测速度快;
但价格略贵。
热电7600: 水平炬管、垂直炬管两种型号
垂直炬管只有单垂直观测,仅应用于复杂基体样品。
水平炬管有双向观测,主要用水平观测,应用于简单基体的样品。测复杂基体样品时用垂直观测,水平炬管的垂直观测灵敏度不好
全谱直读,存在狭缝切换和多次曝光,检测速度快于扫描型仪器;
Made in China,ATP三家中价格最便宜的
近年来RF发生器和检测器故障率略高。
PE 8300: 垂直炬管、双向观测设计
算了 不说了 这台仪器折磨我好几年
当然热电还有7400,PE还有8000,还有利曼、斯派克等厂家,如果缺钱可以考虑考虑
m3039995
第3楼2015/10/29
你们PE8300用的怎么样
行者无疆8666
第5楼2015/11/04
很专业
kinkioo
第6楼2015/11/04
你的8300是垂直放置炬管?
