做完实验,应立即把用过的玻璃仪器洗刷干净。这是由于那时污物比较容易清洗,同时由于了解污物的性质,有利于选用适当的洗涤方法。使用过的玻璃仪器的清洗,可先用自来水洗刷至无污物,再用合适的毛刷沾去污剂(粉)洗刷,或浸泡在0.5%的清洗剂中超声清洗(比色皿决不可超声),然后用自来水彻底洗净去污剂,再用无离子水洗两次。
玻璃仪器洗净的标志是水倾出后,器壁上没有水滴,否则重洗。若重洗后仍挂有水珠,则需用洗液浸泡数小时后(或用去污粉擦洗),重新清洗。
对于测试过后有目标元素污染的玻璃器皿,比如容量瓶,我们都是分开浸泡,这样可以避免交叉污染。涉及到定量的比例器皿,是不可以加热的,一般自然晾干,有条件的实验室有专门柜子摆放,最差的也有中央台,可以分开摆放,做到仅仅有序。
