ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/06
对这个我们没做要求,平时测样时,不会去查看各次的读数值。
依风1986
第2楼2013/05/06
不会吧,测试过程不是结合谱图,数据一起看,有异常就要停止测试,分析解决
第3楼2013/05/06
分析数据时,会查看谱图,从谱图上查看三次的叠加性,三次读数中某次波动大的会重测。
第4楼2013/05/06
呵呵,波动大一般要不是就是开始,要不是就是第三次
第5楼2013/05/06
差不多,遇到这情况,我会用快泵冲洗一段时间后,再重测样品。
砂锅粥
第6楼2013/05/06
没有具体的数值限制,但是含量很低的话限制就放宽松,含量高的限制就小一点。都是靠主观判断。
第7楼2013/05/07
含量高低是选择判断依据,一般习惯性RSD5%
andrew-zhang
第8楼2013/05/07
这样判断比较合适,低的话,RSD会偏大点也正常,主要看谱图重叠性如何
第9楼2013/05/07
我们没有定RSD多少,看个人感觉,一般含量比较高的不要说5%的RSD了,3%都很难达到。
第10楼2013/05/07
貌似含量高的RSD很容易达到啊!
