ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/04
这个原因比较多,有木有中间液QC控制下,偏差怎么样、若没问题,证明工作曲线线性没什么问题,那么就排除进样,仪器的稳定性等问题,此时样品前处理需要多找原因,样品基质等等
砂锅粥
第2楼2013/05/04
请问多大浓度突然降500强度的?平时大概多大强度?
sonne86400
第3楼2013/05/05
抓紧找pe售后工程师帮你解决哦
云☆飘☆逸
第4楼2013/05/05
是不是有残留,雾化效果差了?
秋月芙蓉
第5楼2013/05/05
有不少的仪器会出现这样的偶然现象,在某一天会自己又正常。当然也有确实故障的可能。只要你的线性和QC没有异常就可以正常测试
ZhangYang
第6楼2013/05/05
啥时候有了个8200??
第7楼2013/05/05
你是PE销售的吗?貌似是没有,只有8000,8300DV
