在线浊度仪受余氯干扰
环境监测政策法规
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我们是自来水公司的,在出厂水那装了一台E+H的在线浊度仪 一台E+H的在线余氯仪,余氯仪用的好好的。。。在线在有余氯里也好好的。。。。  奇怪的就是一旦水体中余氯没有了(加氯故障或换氯瓶)在线浊度仪检测值会一下子偏低N多,有时甚至直接回零。。。出现出厂水0NTU的笑话~~~搞不明白了,也只能将就着用
    前段时间因设备改造新装的泵内产生气泡。。。。 不得以对在线浊度仪管线进行改造,加装了消泡器。。。上面那种浊度仪受到余氯干扰的情况居然消失了。。。。
    各位老师碰到过这种情况吗???  能说说大概什么原因造成这种现象的吗????
透明 2013/05/07
我们五参数的有浊度,有一段时间也不稳定,跟电极的位置有很大影响
lianxing-a 2013/05/07
你这个主要还是受水中的气泡的影响,在做管网水和出厂水时,一般浊度要么做前处理,要么应该有消泡装置。
moqiyuxiou 2013/05/12
第一,先说明一点浊度实际上是水的物理特性,即水中悬浮物及乳浊物多少的标称方式,测量方法一般为光学方法不使用电极。要求不能有气泡因为其不属于以上两类。所以无论是在线还是离线标定和测量过程都不许有气泡,所以不加消泡器是不对的,可能你的仪器在第一次标定时有余氯或气泡所以在加氯出现故障时 会出现低于零点的情况,加消泡后消除干扰就正常了。 第二,余氯与气泡是有关的,加氯杀菌不是氯可以杀菌,实际上是氯与水反应后的产物会放出氧进行消毒,部分的氧结合成氧气就在水中产生了气泡。
wfez220 2014/09/26
[quote]原文由 [b]moqiyuxiou(moqiyuxiou)[/b] 发表: 第一,先说明一点浊度实际上是水的物理特性,即水中悬浮物及乳浊物多少的标称方式,测量方法一般为光学方法不使用电极。要求不能有气泡因为其不属于以上两类。所以无论是在线还是离线标定和测量过程都不许有气泡,所以不加消泡器是不对的,可能你的仪器在第一次标定时有余氯或气泡所以在加氯出现故障时 会出现低于零点的情况,加消泡后消除干扰就正常了。 第二,余氯与气泡是有关的,加氯杀菌不是氯可以杀菌,实际上是氯与水反应后的产物会放出氧进行消毒,部分的氧结合成氧气就在水中产生了气泡。[/quote]氯气到水中不是产生次氯酸,这个可以分解长氧气和氯化氢,但是消毒的原理应该还是靠次氯酸吧?
  • 透明
    第1楼2013/05/07
  • lianxing-a
    第2楼2013/05/07
  • zmxorhhxa
    第3楼2013/05/07
    不是不稳定,而是当时固定受到余氯的干扰,以无余氯状态校准,有余氯里偏高很多。。。 以有余氯状态下校准,无余氯时结果又严重偏低,并且这个余氯的量几乎就是一个有或没有区别,以有余氯状态校准后那怕只有0.01都正常,一旦完全没有余氯,就浊度仪结果就会在几小时变成无余氯的那种状态了。。。。
    透明(zsj201204) 发表:我们五参数的有浊度,有一段时间也不稳定,跟电极的位置有很大影响
  • zmxorhhxa
    第4楼2013/05/07
    有气泡的话应该会出现测量值不稳定,而以前的仪器稳定性非常的好,仅是余氯有与没有的区别~~~
    另外,我实在不明白气泡与余氯会在什么上发生关联?? 能具体谈一下吗?? 谢谢
    lianxing-a(lianxing-a) 发表:你这个主要还是受水中的气泡的影响,在做管网水和出厂水时,一般浊度要么做前处理,要么应该有消泡装置。
  • moqiyuxiou
    第5楼2013/05/12
  • wfez220
    第6楼2014/09/26
    moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:第一,先说明一点浊度实际上是水的物理特性,即水中悬浮物及乳浊物多少的标称方式,测量方法一般为光学方法不使用电极。要求不能有气泡因为其不属于以上两类。所以无论是在线还是离线标定和测量过程都不许有气泡,所以不加消泡器是不对的,可能你的仪器在第一次标定时有余氯或气泡所以在加氯出现故障时
