岛津ICP波长校正
ICP光谱
  • 仪器:岛津ICP—9000
    1.我想问一下各位大神,岛津ICP在执行波长校正的时候,为什么用纯水校正,不需要用波长校正液吗?
    2.在使用纯水校正后,发现Ar的校正有问题(如图片所示),这是什么问题???
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/26
    1.使用纯水校正是暗电流扫描,其实是得出背景噪音,波长扫描必须是上波长扫描液,确定波长扫描区间,像VARIAN730波长扫描区间166-770nm,确定待测元素波长这区间都可以测
    2.这种情况重新等仪器稳定几分钟再测试后下
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • dahua1981
    第2楼2021/07/26
    因为校正的是ICP固有元素C ,N ,Ar的发射波长。
    应该是参数设置有问题
  • tang566
    第3楼2021/07/27
    仪器的稳定时间是否足够,一般开机30分钟后再校准。
  • 次元之暗面
    第4楼2021/07/27
    S家的仪器不同于P A T家,波长扫描对准的是N C Ar的发射线。其他的除了对N Ar还对多种元素的谱线。所以是不一样的。
    只校正N C Ar当然只用纯水了
