仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2013/05/08
规程给出了A级和B级的允许误差,使用者可以据自己的实际情对准确度的要求,决定用那一级的。
zhangmeixiu
第2楼2013/05/08
谢谢,这个规程我有看过,只是在决定用哪一级时有没什么规定,比如说,规定第三方检测机构必须达A级,普通的实验室可以允许B级这样的?
第3楼2013/05/08
主要是要看你的检测任务的检测标准要求的准确度等级来决定,或者说你的检测任务要求的测量不确定度来决定。
小骗子
第4楼2013/05/09
用于检测机构的必须是A级,具体还要看试验中的不确定度要求
第5楼2013/05/10
不好意思啊,你说的不确定度是指方法的准确度吗?可是准确度不是用回收率来衡量的吗,都是百分之几,再有就是精密度,好像跟计量器具的等级要求也联系不上呢,另外就是方法中的仪器设备似乎也没指出需要达到什么级别耶,这样要怎么看,能举个例子吗?
第6楼2013/05/11
是对测量结果的不确定度要求。看玻璃量器的误差对溶液配置、取样时造成的不确定度是否在可接受范围内。
qianguiyun1
第7楼2013/05/11
你在购买时仪器上已经注明了是A级还是B级,靠计量解决不了问题。
守一
第8楼2014/01/24
请问老师,比色管参考哪条?该规程没有比色管的规定,是参考容量瓶呢还是量筒呢?参考容量瓶的话我们做核查完全满足不了要求。。。
第9楼2014/01/24
可参考专用玻璃量器检定规程,见附件!
