仪器检定/校准/计量
zj2635
第1楼2011/03/13
实验室的室温一般是指25度左右,当然要求不高的情况下也可以在10~30度;实验室的气压应该是在730~760mmHg的范围。
xing-xing
第2楼2011/03/13
是指25度吗??
无机麦地
第3楼2011/03/13
这个,只是在做实验时候记录下就可以了吧。难道如果是19度你还一定要把气温调到25度?对温度有特别要求的也是在水浴或者其它条件下进行吧
unht
第4楼2011/03/13
按说应该是23度最好...
第5楼2011/03/13
为何
去年冬天
第6楼2011/03/13
室温我们一般是要求20-30度.气压一直没控制过
yuduoling
第7楼2011/03/13
气压不就是常压吗?需要控制吗?
ghcily
第8楼2011/03/13
空气压强无法控制吧,温度倒是可以改变。别管多少温度和压强,只要是相对来说变化不大,就是好实验室。
第9楼2011/03/13
这个有标准吗
pengshaolin
第10楼2011/03/14
实验室内室温一般情况下在10至30度,可以根据实验室内仪器或实验要求测试环境来控制和改变的.气压从来没有要求做控制.不过对实验室内湿度还是做啦管控.如除温机.
